シリアル番号の追加と削除
コマンド |
パス |
環境設定 |
ツール>オプション |
シリアル番号は、Vectorworks製品と共に提供されます。シリアル番号は、より多くの製品を利用したり、評価版から製品版に切り替えたりするために、後で更新が必要になる場合もあります。
シリアル番号を追加するには:
コマンドを選択します。
環境設定ダイアログボックスが開きます。
その他ペインでシリアルをクリックします。
シリアル番号ダイアログボックスが開きます。
登録をクリックします。
シリアル番号を追加ダイアログボックスが開きます。
ラベルに記載されているとおりにシリアル番号を入力します。大文字と小文字は区別されます。OとIの文字はシリアル番号では使用しません。数字の0または1を使用します。
追加をクリックします。
シリアル番号ダイアログボックスのライセンス製品リストに、このシリアル番号で利用できるすべての製品が表示されます。セキュリティ上の理由から、文字Aで始まるシリアル番号は、Vectorworksで表示される時は常に、部分的に非表示になります。
一度に適用できるシリアル番号は1つのみです。シリアル番号を設定し、OKをクリックします。
シリアル番号を削除するには:
環境設定のその他ペインでシリアルをクリックします。
削除するシリアル番号を選択し、削除をクリックします。
OKをクリックします。
